Не работает датчик забортной температуры
Всем привет) Не работает датчик забортной температуры на форестере SF5 не Турбо. ВЕрней все время показывает + 50 градусов. Предыдущий хозяин сказал, что так было сразу, когда он из японии пришел. Когда было - 30, он показывал + 49. ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!?! И еще не работает подсветка часов. Часы работают.
Re: Не работает датчик забортной температуры
доброый день. У меня такая же беда на легаси универсал (думаю разницы нет). Он все время пишет -25
где это данчик находится и как его проверить?
Заранее спасибо)
-25 это крайняя минусовая температура =) тоесть если на улице -30 он будет показывать -25... хоть -60 будет он покажет -25... а летом в жару +35 чтоли ... непомню.. заморачивался сам =) и на легаси, и на ланкастере, и на фореке так же было...
Сообщение от ZLOY_BR
Посмотри инструкцию по легаси, стр. 631-632. Как более простой вариант найти рабочий датчик и попробовать заменить его.
Сообщение от Havoc
так сейчас на улице -10 а все равно -25 показывает.
Дай те ссылку на инструкцию где скачать?
Обрати внимание что если его отсоединить, то температура будет тоже -25.
От простого, нет контакта. Датчик можно цешкой проверить. Там скорей всего терморезистор. Сопротивление меняется в зависимости от температуры. Холодно - большое. Тепло - маленькое.
У меня тоже любит - 25 показывать. Думаю что просто контакты поджать/почистить в фишке возле датчика надо.
А покажите его место нахождение на картинке. Спасибо
http://japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?M ... &UnitId=01
73730-AC000
находится перед радиатором на вертикальной стойке на которой замок капота. Снять рамку между фар и видишь его. Почти удобно.
