Не горит задний ход и спойлер!!
Доброй ночки всем! Уже месяца как 2 езжу без заднего хода... всмысле без подстветки когда заднюю включаеш... спойлер тоже не горит, толи за раз все вырубилось то ли сначала задний ход а потом спойлер, увы не помню.. Лампочки смотрел, менял, не помагло..все фишки пересмотрел, впорядке все, загнал тазик на яму, посмотрел фишки где коробка, все подсоединино... может быть проблема в предохранителях ? или в самом датчике на коробке ? подскажите че сделать можно ? или есть у кого нибудь схема с описанием предохранителей ( и которые под капотом и которые в салоне ).. под копотом там в принципе то написано понятно, а вот которые в салоне хер его разбери какой за че отвечает... буду очень благодарен... а то надоело уже голову в окно высовывать и с тормозом ехать... авто легаси бе5 мкпп 99год
Re: Не горит задний ход и спойлер!!
открываешь багажник, справой стороны на крышке багажника, по кронштейну крышки идет жгут проводов. его смотри. обычно там провода переламываются.
ну я обшивку отгибал так смотрел, завтра полезу =) спасиб Жека =) а не в курсе предохранители есть на это ?=)
предохранители есть на все электрические цепи. единственное, некоторые цепи имеют один общий предохранитель, например, прикуриватель и привод управления зеркалами. а в твоем случае даже не знаю. направление дал, удач в поиске)))
А датчик ABS не горит? 0_о
нет нет, датчик АБС не горит.....
разобрал обшивку, посмотрел все на месте... пошел по проводу в низ, где он идет по механизму закрывания/открывания багажника, и вот внутри там фишка, открыл фишку а там 2 провода оборвано, вечером надеюсь сделаю..
я примерно про это и говорил))))
спасибо Жека=) а то я б долго ездил еще так... хмм... с фишки контакты вытащил, оголил провод, и воткнул =) не знал куда какой надо всовывать.. нажимаеш тормоз задний ход горит, включаеш заднюю спойлер горит =) я решил так прокатиться во круг магазина=) стоял на ручнике потом тормоз а тамм бааах и задний свет этот белый еще и погазовал ... люди шугались ) потом переткнул и теперь работает все как положено
незашт)))) для этого мы тут и есть)))))
