Постоянно работают вентиляторы
Subaru Impreza wrx 2.0T(2001)-суть проблемы состоит вот в чем:заводишь машину,нагревается до рабочей температуры,затем через мин 7-10 включаются вентиляторы охлаждения,после охлаждения(стрелка температуры падает)они не отключаются и продолжают работать,и работают пока не заглушишь машину,Думал датчик температуры-поменял, ничего не изменилось,предохранители смотрел,уровень ОЖ в норме,глушишь машину потом ключ поворачиваешь опять работают,но потом когда стрелка падает вниз выключаются_Заводишь-опять включаются_Сегодня когда поменял датчик-начала греться,но потом перестала........короче хз что такое(может помпа????)
Re: постоянно работают вентиляторы
Тема недавно была на 1000 раз обмусоленная. Юзай поиск.
у меня такая же машина и та же проблема была тоже голову ломал но не долго)) оказался датчик коленвала. после замены все заработало как и прежде а до этого два пропеллера постоянно молотили
так что опробуй может поможет. если что пиши в личку
