Самодиагностика на Лупатом овоще
Приветствую всех!
Помогите разобраться в накопившихся вопросах.
1. Чек во время включения зажигания должен погаснуть? У меня не гаснет, гаснет после запуска двитгателя.
2. Согласно многочисленным инструкциям пытался провести самодиагностику, соеденив между собой 2 зеленых разъема.
Включив зажигание, приготовился считать кол-во миганий чека, а он не мигал, а просто горел, и слышны щелчки постоянно под бордачком
3. На этом жгуте, где черные и зеленые разъемы болтаются. рядом с ними еще черный (несколько пин) и белый (Дофига пин ) болтается, что это может быть? и еще с права рядом с платой предохранителей болтается разъем, он у меня был воткнут в Пустую заглушку для кнопок на панели над предохранителями?
Re: Самодиагностика на Лупатом овоще
1) После запуска двигателя
2) Читай Самодиагностика Subaru, там русским по белому написано, что для "режим чтения памяти" нужно соединить черные разъемы.
В пустой заглушке - разъемы под кнопки, например, под противотуманки. Проводка и разъемы на всех машинах одинаковы, не зависимо от того стоят у тебя туманки или нет.
Уже читал
Там написано что При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме этого типа диагностики и готова к запуску двигателя. Смутило.
про черный разъем понял.
Сильно не лупите но не въехал в эту таблицу http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B1%D0%BE%D0%BA
значит у меня два длинных один короткий, это я так понял типа ошибка 21?
если я все правильно понял то это - 0121 Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки
Все вопрос отпал, разобрался, это все тот же датчик детонации, неисправность цепи...
Сообщение от JeEp
почему ты решил, что 0121? код то 21! неисправность датчита температуры ОЖ. И откуда датчик детонации, если у него 22код ошибки!?
Пошел купил книгу по эксп Импрез.
Там нашел таблицу к своему движку
Первая колонка -Код SAE
Вторая Колонка- Длинные вспышки Чека
Третья-Короткие
Ну и четвертая-описание ошибки
По второй и третьей колонке нашел, 2 длинных и 1 короткая код SAE 0325 - Датчик детонации, неисправность цепи.
Что в принципе и должно было быть, т.к. до этого проверяли в сервисе на МЗ тестером, тоже самое. просто хотел понять не появилось ли ни каких новых сюрпризов. Да и освоить самодиагностику весьма полезно.
Вот вопрос о горящем Чеке при включенном зажигании мне так и не ясен. Вот и книга моя говорит что Чек должен через несколько секунд после вкл зажигания, гаснуть, после чего можно заводить мотор. где ж истина?
ЧЕК гаснет после запуска двигателя. Ему же надо проверить работу движка.
В любом случае, можно проверить легко, отцепить ДД и включить зажигание. В принципе, можно даже и не заводить, ошибка и так вылетит. Выключить зажигание. И заново сделать самодиагностику. Если будет еще какая ошибко, то неверно определен тобой код...
