Индикатор перегрева катализатора
добрового времени субароводы, дело в следующем. ехад значит вчера на машине оп проблема, гаи. Я ее решил. Подхожу к авто, пытаюсь завести ноль реакции просто маслает сартер и все, вытащил провода из катушки искру посмотрет благо ночь была, искры нет. Ладно вызвал эвакуатор. Притащил во двор. Поехал с братом купил катушку, попробывал заводиться и сразу глохнет. Поменял провода и свечи, проблема ушла. Поехал кататься. Еду значит на машине и на светофоре дачик турбины тупа в верх задрался и машин заглох, ключом подрыгал, завел, поехал дальше. Еду и на каждом светофоре обороты выще 500 на ХХ не поднимаються, вырубил все приборы, кондер и поехал дальше, но обороты также 500 и остались. За 200м до дома начала мигать лампа http://www.toyota-club.net/files/faq...em_ind/exh.gif не просто загораться, а просто загориться на 2секунды и потухнит, через секунд 30 также. Грешу на то, что поставил обычные свечи за 100р НЖК, до этого был иридий, может не згорает топливо до конца на этих?
ЗЫ Машин Субару Лесник T/TB 97года.
СОВЕТУЙТЕ, ОЧЕНЬ НАДО ПОМОЩИ....
Re: Индикатор перегрева катализатора
Насколько понимаю это температура катализатора?
Да, мол в нем догорает, то что не успело....
98 газпромовский всегда. Может правда дело в свечах? не отрабатывают как надо?
Может клапана отрегулировать?
Проблем решен, заменил свечи назад на иридий и все поехало =)
