Ищу донора (датчик детонации)
Всем добрый день. Проблема с датчиком детонации. Машина не едет. Снимаю логи, там видно, что комп режет зажигание по причине детонации. Снял датчик - он в идеальном состоянии, чек не горит. Проводка вся целая. Менял марку бенза и заправки, результата ноль. Начитавшись форумов сделал резиновую прокладку под него, дергания сместились в другой диапазон оборотов. Ищу донора буквально на 15 минут. Сам сниму/поставлю. Нужно выяснить в нем ли причина, а то он уж больно идеальный весь. Не хочется зря покупать новый.
тел 89135758567
Re: Ищу донора (датчик детонации)
Я бы помог у меня их 3 штуки лежит, только я не местный :(
мог бы помоч, но я вот незнаю работает ли мой, двигатель поменял только что
Готов помочь, но не раньше выходных. Датчик новый, сам недавно поменял, от 201го мотора подойдет?
Думаю, что подойдет. Я как раз тоже только в выходные освобожусь. Буду благодарен.
Сообщение от Дмитрий24
У меня тоже после замены двига стали симптомы проявляться. Может это японские датчики так аклиматизацию проходят))))
Эксперимент в выходные не удался. Датчики имели разные разъемы. Вопрос снова актуален.
я на 201 двиг тожу хочу примерить кто может помочь тоже не могу понять что и где ?
Могу помочь, либо в воскресенье вечером, либо в будни. я на Копылова живу. у самого датчик видимо опять дохнет - машина ехать перестала :( 8-962-ноль_семь_один-77-два-1)
я от ваза поставил все равно чек загорается ! там может еще что нужно поять к нему \??
ппц, ссылку прочти :) конечно нужно сопротивление подпаивать. Так как сопротивление стандартно стоит на входе Вазовских мозгов, а у субариков внутри датчика детонации.
