Ошибка 1088 !!!
добрый день клубни! горит чек ошибку показал 1088 малое напряжение на серво привод. вроде так звучит! диогностику зделал сам с ноута. подумал сам не полезу так как в электрике не селен. поехал на мате залки. ошибка потвердилась. но делать не стали говорят что не шарят в этом! типа ищи электрика или кого то другого! Я честно скажу был 2 раза и осталось негатинвное ощющение от посещения.
Подскажите где копать и с чего лучше начать проверять? нужны советы ? может кто сталкивался с таким!
Re: ошибка 1088 !!!
дроссель чистили? ошибка положения дроссельной заслонки
Re: ошибка 1088 !!!
нет. не чистил. я в книге поглядел ошибку, вот что написано дословно
р1088 сервопривод датчик положения клапана №1 - НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Re: ошибка 1088 !!!
что некто не сталкивался?
Re: ошибка 1088 !!!
Re: ошибка 1088 !!!
Subaru Impreza wrx (GDA) 2000г.
Re: ошибка 1088 !!!
"Бинокли" стоят на впускном коллекторе?
Re: ошибка 1088 !!!
Re: ошибка 1088 !!!
Это как раз их ошибка. Надо вычислить кто из них 1-й, кто 2-й. И посмотреть, что приходит с соответствующего датчика положения. Думаю через бук можно все увидеть, если не получится подъезжай будем цешкой вызванивать :)
Re: ошибка 1088 !!!
о о о понял, все попробую через бук посмотреть, если что я только за, чтобы цешкой докопатся до истины..)
Re: ошибка 1088 !!!
Что то по Фасту не могу найти заказных номеров, но что-то похоже что они такие же как и у ДПДЗ.
