Как установить противотуманки на SF5?
Здравствуйте. Подскажите как установить противотуманки на FORESTER SF5, на котором по умолчанию не стояли. Приобрёл кнопку, а разъёма на машине для неё не нашел. Может быть такое, что её вообще нет? Если разъёма нет, то как самому подключить? Спасибо.
Re: Как установить противотуманки на SF5?
на габариты не хотишь зацепить? само простое
Так всегда светить будут.
тогда плюс новый протяни)))) тока предохранитель обязательно а то нафиг не будет тебе счастья
по сути, все это дело через релюху нужно цеплять.
Сообщение от Дмитрий24
Вы уверены что цепь габаритов выдержит добавочную нагрузку в виде двух туманок?
Сообщение от WoofKiller
Правильно говоришь.
ТС определись по сколько ват лампочки будут, переведи в амперы и подбери реле.
Сообщение от DivDivex
ну сам так полгода катаюсь ничего не перегорело
По схеме на ПТФ стоит предохранитель 15А (на силовых проводах перед реле), на габаритах 10А.
ну факт есть факт, наверно лампочки у меня слабенькие просто в них стоят, все горит исправно
