Не горит лампочка чек на панели приборов
Здравствуйте, купил импрезу 2001 г. GG3, есть подозрение, что не исправен датчик детонации, да и вообще хотел самодиагностику произвести. Но оказалось не горит чек на панели приборов. Ни при включении зажигания, ни при замыкании тестовых разъемов не загорается. Снял панель приборов, индикатор check engine подсвечивается светодиодом, впаянным в микросхему. С виду он нормальный, прозвонил его и рабочие светодиоды - значения сопротивления одинаковые. Хотя я в этом не профи и полной уверенности нет что все правильно сделал.
Схему электропроводки цветную, как бывают на ваз http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg не нашел. Есть ли вообще такая на импрезу? И может кто знает, как решить проблему? Понимаю, что надо смотреть провода, может чек нарочно отрезали, чтобы не горел. Я смотрел под рулевой колонкой, но вроде откровенно перекусанных проводов не болтается.
