проблема такова: сломался макинтош, не выплевывает диски не читает, пишет focus error или mecha error. где можно отремонтировать, контрактных в городе нет?
- "MECHA ERROR" штатный ченджер сломался. чего делать?(+)
машина трибека. перестал работать ченджер, говорит - mecha error и ниче не делает ни отдает ни загружает диски теперь. чего делать? и вынуть ченджер не получается. все разобрал, а он там еще на каком-то проводке держится.Это с Дрома Пущай тебе будет в прок !
подскажите, пожалуйста, что делать или где можно отремонтироваться в мск? может кто знает?
Проводок - антенна, просунь руку чуть глубже и расстегни разъем (см.фото)
Вынешь весь блок. Если сам ниразу в подобных агрегатах не был - подумай, стоит ли...
Лучше отдать знакомому ремонтнику - пусть разберет, достанет диски, соберет все назад.
Не устанавливая ченджер окончательно, воткни разъем питания и послушай работу механизма - в конце должно быть четко слышно как он выставит 6 ячеек для приема CD (поймешь по звуку жик-жик-...6 раз)
Не получиться - высылай:-)))
http://forums.drom.ru/images/misc/paperclip.png Миниатюры http://forums.drom.ru/attachment.php...1&d=1321143183
такая же надпись была на маке (машина в подписи), возил в два сервиса починить не смогли, в одном брать отказались, привез домой, разобрал его, оказалось,-что сломалась шестерня привода лифта линзы (состоит из двух половинок-металлической и пластиковой, она -то и лопнула), склеил супер-клеем, работает уже год без нареканий.
в Восточном терминале. обычно бывают
В восточном терминале нет. Разбирать что то страхов, ни разу не лазил туда. В синатре сказали надо механизм менять и стоить он будет до...на.
