люди если перепутаны форсунки как будет себя машина вести???)))
люди если перепутаны форсунки как будет себя машина на заводку вести???)))
и еще поставил блок управления с другой машины, говорят надо и имобилайзер с этой же машины, заведется или нет???))) подскажите пожалуйста
Re: люди если перепутаны форсунки как будет себя машина вести???)))
По форсам вроде без разницы. А вот иммо наверно надо.
sergejforester1999
в смысле, "перепутаны"? форса с 1го стоит на 4ом? пофик! главное, чтоб не проводка к ним) если провода с 1ой на 3ей стоит, машина будет работать на 2ух цилиндрах - 2ом и 4ом
получается искра все есть заводишь схватывает но не заводиться
sergejforester1999
косу на двигателе трогали или как есть? там по направлению и длинне проводов сразу видно, подключить не верно сложно.
нет не трогали, сперва безрезультатно было, потом поменяли датчик положения коленвала начала схватывать чихать и все дальше не заводиться!!!!!!)) что можно сделать чтоб завелась??
sergejforester1999
что меняли вообще на моторе? меняли мотор? более подробнее..
мотор меняли, потом обратно родной поставили, поменяли только блок управления двигателем постаили с другой машины, номера на блоках одни и теже т.е совпадают старый подгорел маленько, больше ни чего не меняли!!!!!!!!
sergejforester1999
какой мотор? не трогали шестерню коленвала, распредвала?
движка была такая ej-20, когда ставили контрактную переставили шестерню коленвала которая но потом когда поставили родной мотор и шестерню обратно родную поставили!!))
а грм тут при чем вообще????
sergejforester1999
метки и т.д Грм совпадают? при демонтаже не один луч на шкиве не был поврежден?
sergejforester1999
ну как причем то ? сам выше написал . меняли туда -сюда
все нормально, ни че не повредили!!))
sergejforester1999
значит проверь подачу топлива, на впуске есть три трубки верхняя есть подача средняя обратка. средний и верхний шланг сними они оба толстые вкючи зажигание и посмотри с какого будет идти топливо при включении насоса его и одень в верхнюю трубку, второй в среднюю
