Обман ЕГР. Или замена компа =)
Доброго )
Таки всунули EJ254 вместо EJ204. Оставили комп от двушки. Все вроде подошло, но горит чек. Сервисмене грят, что это ЕГР, т.к. на моем его не было.
Теперь вопрос: как можно избавится от этой проблемы?
И второй вопрос: Есть комп от 254 двигателя отрезанный (продавался вместе с двигателем). Имеет ли смысл его втыкать вместо "двушечного" и кто, а главное за какую сумму может за это дело взяться? =)
Re: Обман ЕГР. Или замена компа =)
Woofkiller есть такой человек, с радостью поможет :)
чото херню тебе сказали! мозг не знает, что такое ЕГР, по-этому и ошибки по нему не может быть! теперь нужно просто подключить сканер по путнему и посмотреть твои ошибки
а вообще смысл втыкать родной мозг есть всегда. На нем карты под это пихло.
Я вот тоже сейчас подумал.. если мозг не знает, как он может чек зажигать? =) В общем замена мозга в том сервисе стоит 5 000, т.к. он обрезан.
filosoff88
балгаркой?:)
да хз чем )) просто комп с кучей обрезанных проводов )
Хороший сервис. Клиента попросту послали. Кто делал, если не секрет?
Как может гореть Джеки Чан, если ЭБУ про него не знает?! ИМХО ставить у них родной ЭБУ от 2,5л ДВС лоторея... опять будет гореть CE, скажут из-за "снега на улице".
Ошибки надо либо самодиагностикой глянуть либо через ноут.
Тык вот и где можно поставить родной ЭБУ (у меня он есть)? Шоп и качественно и не по завышенной цене =)
filosoff88
Жека Вовкиллер тебе в помосчь
