товарищи подскажите, подойдет ли датчик на форя 2000г с 2007г ? или у них сопр разное ? вот незнаю брать не брать...
Супорта колодки диски передние одинаковые ! значит и усилия одинаковые . датчики АБС должны быть похожими
с какого рожна они одинаковые-то?
С того что колодки подходят у сф к сг ! и на оборот .
у сф9 и у сг9 одинаковые?
CФ5 и СГ5 точно перед обсолютно идентичен по колодосам и дискам что овошные , что турбовые версии ! Следовательно если датчик на место встает то и работать будет как и родной !
расположение датчиков абс , у СГ один вариант , у сф два .
Рестаил не рестаил СФ отличия по датчикам это место считывания информации , Так как Ристаил больше по подвеске похож на СГ5 Тоесть привода и ступицы идентичны !То и датчик АБС должен встать НА СФ рестаил ,от СГ
Я все! ваши довыды .:girl_hosp
А форь 2007 года не на CAN шине ? Может там принцип датчиков совсем разный?
а кто его знает, визуально они вроде одинаковые, так что стоит попробовать заменить?
если визуально похожи значит оно
визуально похожи датчики детонации на ваз-2110 и субару. Оно?
хрень не неси, Руслан
Открывай даташит и сравнивай
я в свое время поставил на сг 2003 года датчики от сг5 2007 года, который на кан шине. все норм работает. один в один
