ошибка P0031 турбо форик2003 мкпп
Всем здрасти!Красноярцы,приехал к вам в гости вчера...так вот на перевале загорелся чек!по простоте душевной сделал диагностику в *забегаловке*выявили Р0001-это за 5сот!т.к добавить комент к ошибке они не смогли...погнал я в Субару Центр,там выявили ошибку Р0031-точный диагноз!(низкийй уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода)и симптомы сходятся-на малых не едет и расход вроде как увеличился!предложили мне там датчик кислородный (через 2 недели)за 13100р))в инете пишут что эта ошибка может так же показывать замыкание в цепи датчика и что поставив в таком случае новый...угаришь на бабки.так вот Уважаемые помогите советом или направте к дельному человеку! p.s.нужно срочно быть на работе в Абакане в воскресение а на неисправной машине ехать опасаюсь!
Re: ошибка P0031 турбо форик2003 мкпп
кислородный датчик - это лямбда? Скорее всего в ней действительно сдох контур подогрева лямбды... Но! Существуют бюджетные аналоги.
PS Информация про лябмды, Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru, Определение типа кислородного датчика
PSS Если сам не сможешь разобраться - напиши в личку Сереге (ник Havok), может быть он сможет тебе по каталогу помочь подобрать заменитель.
спасибо большое за информацию!
Figaro
Субару Центр - это те что официалы?
Где ж только такие цены берут? Можно подобрать и ШПДК и лямбду до 5т.р. Нужно знать код кузова только :-)
Вот и у меня Р0031. Друзья, знаю что долго с этой проблемой ездить нельзя при потенциально исправной лямбде. Вот думаю заменить, а если трабл в разъеме или проводке до датчика, как проверить? Мотор 253. Экзист предлагает за 5300.
Очень просто проверить. Отсоедини разъем на лямбде и померь сопротивление между контактами нагревателя ( посмотри мануал по своей гонке, там точно это написано). Сопротивление исправного нагревателя в мануале найдешь, там же цвета/расположение проводов в разъеме.
