есть ли зуммер (писчалко) заднего хода на сингапурцах?
Столкнулся с проблемкой, на форуме не нашел инфы. Может, кто знает.
Импреза лупатая 2002 сингапурка. Не пищит на двери, ремень и задний ход.
Начал с ремней. Лампа на панели тоже не горела. Разобрал щиток (заменить перегоревшую лампу хотел, наивный)) и НЕ ОБНАРУЖИЛ там такой лампы. Предположил, что на плате может стоять диод. Полез под сидение в поисках отцепленной фишки, не нашел вообще никаких проводов. Последним шагом был внимательный осмотр замков ремней. Вы наверняка скажете, что это должен был быть первый шаг, но у меня два высших автотранспортных образования и легкие пути - не моя тема)))
В общем, на замках ремней нет даже намека на датчики и провода. Видимо, в Сингапуре ремни не пристегивают)))
Отсутствие писка (или кваканья, как во всех обычных машинах) на открытую дверь можно объяснить тем, что весь свет гаснет при вытаскивании ключа зажигания. И прое*ать не получится в принципе.
НО ПОЧЕМУ ТИШИНА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА?
P.S. фонари заднего хода горят.
Re: есть ли зуммер (писчалко) заднего хода на сингапурцах?
пищалко находится под рулевой колонкой. мож ее тупо кто отключил? я так и поступил со своей машиной, а то достало это пипиканье...
Завтра кожух рулевой колонки взорву, поищу там. Под панелью не нашел сегодня.
в кожухе не найдешь, ибо нет там... внизу под панелью, светлого цвета коробушка должна быть
На американце нет пищалки заднего хода :( Только на ключ
Под панелью все обшарил, все подключено по местам вроде. Если только предыдущий владелец не снял ту самую коробочку, не порубил ее большим ножом на тысячу мелких квадратиков и торжественно не сдул с ладошки. А фишку заботливо примотал изолентой к косе:)
