ошибка клапана газораспределения (vvt)
Здравствуйте добрые люди.Помогите дельным советом.У меня СУБАРУ ЛЕГАСИ 2000г.в. ej254 .После замены двигателя загорелся чек,сканер показал ошибку управления изменения фазы газораспределения (комп видит клапаны управления но управлять ими не может).Клапана промывал ,сейчас стоят с донора но ошибка не исчезла.Посоветовали прозвонить эл цепь но нет схемы, если есть
скиньте.
Re: ошибка клапана газораспределения (vvt)
Там вроде еще какие-то сеточки есть, которые все постоянно удаляют :)) Может в них дело?
Есть возможность снять лог их работы? + основные параметры работы ДВС ;-)
Возможно проблема не в соленоидах, а в датчиках положения распредвалов. Двигатель недавно не мыли?
двигатель не мыл.вчера сделал диагностику на другой станции проблема именно в соленоидах.как объянили на клапана не подаётся питание.НУЖДАЮСЬ В ЭЛ.СХЕМЕ.(ошибка на компе 89)
