Недавно заметил что при сильной нагрузке от усилка на холостых оборотах генератор в такт сабу начинает визжать как поросенок
чем оно лечиться? или это уже предсмертные визги?:roulette:
подключи вольтметр к выводу (самому толстому) с гены и включи музыку на полную. Когда гена визжит в такт сабу - посмотри, что происходит с напряжением. Если сильно проседает - то либо перебор с мощностью музыки у тебя (не справляется гена) либо подносились щетки уже, нужно поменять. Раз без нагрузки не визжит, значит подшипники живы.
Натяжение ремня проверь.
ремень в норме , а напругу буду мерить
Какая мощность усилка? У тебя там поди полтора киловатта музла, так и голову ломать не стоит...:) гена просто не вывозит такую нагрузку
Поменяй щетки, там не дофига делов. Должно пройти. 800 должен тянуть без света/печки нормально
