после замены свечей двигатель глохнет на холостых!!! помогите!!!
Добрый день, у меня субару легаси 2004 года, объем 2.0, механика, двигатель EJ20, атмосферник.
Теперь о проблеме, после замены свечей, двигатель начал глохнуть на холостом ходу, клему с воздушника
я отключил после того, как скинул акум, так что эту беду можно исключить, затем начал менять по одной свече
на старые, с целью выявить нерабочую, ввиду того, что подозревал брак какой либо свечи, вообщем, пришло все
к тому, что все старые свечи поставил на место, и самое главное-проблема не исчезла!!! что делать я не знаю,
друг посоветовал её обучить, делал как он сказал, ничего не изменилось, может обучал не правильно, тоже не
знаток в этом, про зазоры, плотность прилегания, калийное число, фишки и все что связанно с кривыми руками,
также исключаю, так как проверял все на 20 раз, обучал следующим образом: заводил машину, и не давал ей
заглохнуть нажатием педали газа, держал где от 1000 до 1500 оборотов в минуту, далее потихоньку отпускал газ,
машина подавала признаки на глушение, и я вновь добавлял газу, данную процедуру, я повторил наверное раз 30,
после чего, нога, мягко сказать, устала, после этого я пошел домой (забил на это дело), спустя час я вышел и попробовал
завести ее при этом добавив как всегда, теперь уже, газа, и буквально секунд через 30 отпустил, и о боже, она начала
держать обороты, как и раньше, ну думал всё, обучил, учитель так сказать, ага, и не тут то было, начал я трогаться, и
когда поставил на нейтральную, она вновь заглохла, вообщем вопрос, что может быть с субарем? или правильно ли я обучаю
весьма интелектуальную систему?
Re: после замены свечей двигатель глохнет на холостых!!! помогите!!!
Процедура .представляет собой операцию обучения блока ЕСМ закрытому положению дроссельной заслонки путем отслеживания выходного сигнала датчика угла открытия дроссельной заслонки. Ее необходимо выполнять после каждого отсоединения разьема от электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ.
процедура выполнения
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
3. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд. Убедитесь по звуку, что дроссельная заслонка перемещается в течение указанных 10 секунд.
Конец.
ну и поиск рулит
Dob
ну и поиск рулит
спасибо, попробую
заслонка жужжала? клему скидывали дополнительно? возможно надо при положении "On" (зажигание) выждать 10 сек. а затем выключить. и уже завести машину.
Надо поехать на нормальную диагностику.
Приезжай на встречу, посмотрим.
попробую
когда встреча?
антон531
попробую
когда встреча?
В пятницу в 20:00 возле памятника Ярыгину
