концевик крышки багажника
Всем добрый вечер!подскажите где находиться концевик на крышке багажника на форме сф5 98г, я сначала думал возле фар,но открутил это оказалось пустышками. Далее снял обшивку двери,там к замку идёт фишка с чёрным и желтым проводом,ее отключаю,перестаёт гореть лампочка открытой двери на приборе, если подключаю ее,то лампочка горит всегда,даже если дверь закрыта, в чем может быть дело?и как это все дело наладить?!сил уже нет,весь день провазился с ней..
Re: концевик крышки багажника
Там помоему концевик в самом замке и находится, попробуй WDхой пробрызгать, бывает он закисает там или ржавеет.
Внутри 2 контакта,на которые одевается фишка.Один контакт на корпусе замка и видимо идет на массу.2й контакт размыкается при закрытии замка посредством металической пластины на язычке
Дабы не плодить темы, напишу сюда, столкнулся с такой же проблемой! Решилась проблема? Завтра хочу заняться этим вопросом! Как сделаю отпишусь!
Да концевик находится в самом замке, отверткой закрывал лампочка на панели тухнет. Закрываю багажник , лампочка нихрена не тухнет! Пол баночки wd40 не помогли! Короче я копался около часа и понял что замок износился! Концевик пока отрезал, заказал замок, как придет буду менять !
Добрый день всем! Проблема ушла с заменой замка на контрактный! Плюс обшивку поменял пятой двери, сумма затрат 1500
