Электронный чип противоугонка
Здравствуйте, на замок зажигания предыдущим хозяином был внедрен электронный чип, как на подъезде в домофоне, так вот когда включаешь зажигание, чек не горит и машину завести невозможно, подносишь чип к коннектору электронного ключа и чек загорается, заводишь машину ключем. Вопрос в следующем, будет ли загораться джеки чан при возникновении какой либо неисправности в автомобиле?
Re: Электронный чип противоугонка
Думаю, если провод от лампы Джеки Чана до ЭБУ предыдущий хозяин не отбросит, то при ошибках гореть будет.
А проверить, я так думаю, можно самодиагностикой, должна же лампа мигать на отсутствие или на наличие неисправностей.
скинуть клеммы с дпдз и проверить
