Схема проводки ДВС и АКПП Legacy '00 BE5 TwinTurbo
Приветствую, нужна схема ЭБУ мотора и АКПП на Legacy 2000 BE5 TwinTurbo. желательно с распиновкой фишек обоих мозгов и фишек которые соединяют моторную косу и косу АКПП с косой, которая выходит из салона и так же распиновка до OBD2 разьема. Буду безмерно благодарен. В мануале в шапке сайта этого нет... Инет перерыл весь, только на атмосферу нашел...
на мозгах фишки три, один пустой разъём. Номер 22611 af331, a18-000 d4b
Re: Схема проводки ДВС и АКПП Legacy '00 BE5 TwinTurbo
Еще вопросец, k-line по проводу фиолетовому с зелёной полосой с компа напрямую читается ecueditом без проблем, все кажет, через разъём obd не пробовал, а вот elm327 не берет по разъёму совсем... Протокол iso9141-2 поддерживается адаптером.
Куда копать? Кидать напрямую провод k-line на разъём obd не помогает и провод звонится, в колодке obd он в 7 пазу, в 16 плюс 12в, в 4 и 5 масса. L-line же провода нет вовсе, возможно обрезание где то в косе, где его найти в мозговых фишках что бы закинуть в 15 паз.
Отправил на почту. А в 14-пин есть Л-лайн?
По схеме с сайта
http://subaru-sochi.ru/viewtopic.php?f=24&t=9
Л-лайн должен быть в 15 пазу, но его нет, и провода свободного нет, вот и хочу вызвонить с компа, либо прокинуть новый.
Но по схеме легионовской на 15 паз ничего не приходит вовсе... Как его вычеслить вопрос? В идеале бы вообще кинуть новый разъём прямо у компа, ибо с проводкой пичаль...
Таки у тебя легионовская книга есть? А я именно ее прогрузить пытаюсь.
Книги всей нет, есть пара фото с бумажного издания. Вся книга не помешает, если не сложно) но что то схемы из неё с реальной распиновкой obd2 не сходятся вовсе...
Там ОБД перевернутый. Остальное у меня всегда сходилось.
Ну про перевернутый в курсе, там пины подписаны все, но че то не сходится со схемой по ссылке выше...
