8800, новая лямбда, аналог. Остальное в ЛС или вайтсап, вайбер, майл.
Да по каталогу то я посмотрю оригинальный номер,вопрос в том какую надо менять,первую или вторую! по коду ошибки это никак не определить? "кислородный датчик 1" из диагностики,я так понимаю это первый датчик,который до резонатора?
которая до резонатора(ближе к мотору) на экзисте не показывает аналогов,а вот вторая(после резонатора) на нее аналогов помойка! я прям в замешательстве какая нужна
8800 меня жаба душит,тем более за аналог,проще отдать 5к и вовсе убрать ее!
Я же не настоящий волшебник...))) Могу только предположить, что первая, но это сам понимаешь, не факт!
А что, на экзисте интернет заканчивается? Обратись к коллективному разуму на drive2 или тупо в поисковик вбей замена оригинальной лямбды номер такой то... Найдёшь достаточное количество аналогов, хотя цена вряд ли устроит) нет денег бери б/у но тут уж без гарантий... А кстати, братья китайцы на Али экспресс наверняка заменители по дешевке толкают...)))
проще отдать 5к и вовсе убрать ее![/QUOTE]
Простите, что?? Можно подробнее?
удаление катализатора, не поможет первой лямбде. Купите уже новую и поставте. Не мучайте авто, поездками на непонятно какой смеси.
http://forum.24subaru.ru/elektrika-d...tml#post116035
Как об стенку горох .. :-D
номер напиши лямбды своей
Вот и я о том же))) задняя лямбда двушка, проставка для обманки ката 300, 800 за установку-замену... Но это всё о второй. А вот с первой самое правильное с первой - это замена на новое 8800)))
Я в принципе никому не советовал при диагностике оригиналы ставить :-) Ставили замены Denso, Bosch все было Ок.
Вот статья взятая с drom.ru по бюджетной лямбде https://sites.google.com/site/subaru...a-ntk-na-bosch
Взамен 22641-AA050 (если ты не ошибся, пробивал по FAST'у?) ставится Бош 0 258 007 084 с "небольшими" переделаками. По Эмексу стоит такой 6,2-6,4 т.р.
Смотрел по http://www.japancats.ru/subaru/
7к выходит эта от боша! ладно,буду искать оригинал с распилов и прочего
