legasy b4 2000г, ej204.
Подскажите пжл, почему клапана AVCS срабатывают через 5сек. после запуска мотора, а возвращаются в исходное положение когда глушишь? И с каких датчиков используются сигналы для работы этих клапанов?
Можно подробнее? Как вы определили их включение и выключение? Управление клапанами приходит от мозгов, в зависимости от нагрузки и оборотов. А текущее положение валов мозги видят по датчикам установленным в задней части головок над впускными распредвалами.
Есть контрактные клапана, их подключал к фишке. И на сканере при подключении клапанов установленных на моторе показывает -5-7 градусов, фишки снимаю как положено по 0 градусов.
А почему вы решили, что это не правильно. Это ведь 204й первого поколения, они умеют назад откатывать углы. Когда фишки с клапанов сняты, система просто в аварии и не работает, пишет нули.
Хотя конечно может и есть проблема, допустим в ГРМ. Зачем вообще туда полезли?
появились затупы с 2000-3000, потом как срывается. Методом тыка дошли до этих клапанов. Сейчас я их отключил и появился подхват с низов расход 12, а после 3000 мощность падает. Одеваю фишки на низах тупит , а после 3000 полетела но расход 20.
тоже думал но после замены грм проблема осталась .
есть с другого мотора клапана, вот их и подклучал не снимая свои. Все делал на подключенном сканере(ошибок нет, заводим, обороты падают на 1000 и клапана открылись и хоть газуй не газуй)
если механика, то не будут работать на месте. Логи надо на ходу снимать. И смотреть или рассинхрон идет или клапан моросит - в виде пилы сигнал идет. А может и все нормально. И беспокоит откат углов от фальш детона.
Кто может логи снять, посоветуйте?
Коробка автомат
Оба клапана менял, безрезультатно
приезжайте в гости, бесплатно. За подробностями в личку
