Re: не горят фары\габариты
где то кз. смотри проводку на морде под крыльями. у меня на BH был косяк с цоколем в стопе(тупо замкнул) и при нажатии на педаль загорались габариты в передних фарах. и как они меж собой связаны даже теоретически не понятно. у тебя возможно что то подобное. а реле всего 2(могу ошибаться) одна на головной свет, вторая на туманки. может сам селектор гонит? попробуй отцепи его и через фишку напрямую включить свет
Не знаю куда еще копать. Проверил и селектор, и реле. Большая релюха, которая висит под рулевой колонкой - реле поворотов. Такое ощущение что где-то потерялся минус, т.к. если в селектор контролькой ткнуться в один из контактов, все начинает работать, также как и если включить кнопку туманок. Но, откуда должен приходить этот минус, по схеме в букваре я так и не нашел. Причем, все таки, под торпедой есть еще какая-то релюха, которая щелкает при включении туманок но вот где она -хз.
Заезжал к двум электрикам в покровке, такое ощущение что на районе одни дырявые электрики в сервисах, никто ничего не знает и разбираться не желает.
