Глохнет при подключении фаз (avcs)
Добрый день.
Машина impreza 2002, ej204, акпп.
Проблема следующая. Для облегчения ремонта под капотом помыли движок (знаю что нельзя, больше не буду). После этого машина стала глохнуть при сильном нажатии педали газа на ходу (на нейтрали все нормально), как заглохнет- выдает ошибку датчика коленвала. Сам датчик поменяли. Поставили другой генератор,но проблема не решилась. Путем отключения различных датчиков вычислили, что происходит это при срабатывании системы avcs (когда отключаем любой из задних датчиков распредвала, машина едет отлично и не глохнет).
Есть предположение,что проводка заднего датчика распредвала где то нарушена, хотя видимых разрывов,обрывов нет.
Подскажите,как определить что заставляет машину заглохнуть? Есть ли смысл разбирать всю проводку под капотом?После мойки врядли могли повредиться провода в жгутах или я ошибаюсь?
Забыл добавить: все разъемы под капотом продули воздухом
Re: Глохнет при подключении фаз (avcs)
Тему можно закрывать.Проблема была в сигналке
