Вопрос по датчику температуры ОЖ
Кто знает, подскажите, может ли датчик температуры ОЖ влиять на выдаваемую мощность/количество топливно-воздушной смеси подаваемое во впускной колектор?
И еще вопрос - на прогретой машине в печке при перегазовках слышно что то типа журчания. завоздушивания вроде не должно быть , печка греет нормально, уровень ОЖ в порядке
Re: вопрос по датчику температуры ОЖ
Сообщение от saks
Влияет. На холодном моторе смесь подается обагощенная. Поэтому если датчик врет, то и смесь будет неправильная
Сообщение от Lewd
у меня трабл такой - мотор до меня видимо перегрели основательно, после этого я поменял прокладки гбц с проточкой голов, щас вроде все номрально , но вентиляторы срабатывают намного раньше чем отклывается термостат, отключил их пока, датчик на приборной панели выше середки не залазит, но есть ощущение что тяга падает по сравнению с неполностью прогретым движком. и бывает так что с середины температура падает вниз до половины от середки и потом опять поднимается до середины
