Вопросы новичка по купленной машине (форестер 2002 года)
Купил форика 2002 года ХТ. Ездил раньше на црв, вот какие у меня вопросы возникли:
1) Когда машина стоит на Р заведенная ощущается легкая вибрация (подушки двигателя? или это норма?)
2) Когда нажимаешь на облив заднего стекла, то вода бежит из потолка, где 2 панели сходятся. Может есть у кого схема как этот шланг идет. может слетел просто...)
3) Вопрос по коробке - при переключении с Р тяжеловато на D включается, постоянно перепрыгиваю на 3, потом легко включается на D, а если нажать на тормоз включить N затем перетыкнут на D ощущается небольшой удар.
4) Где купить заглушки на болты, где ручки открывания дверей (передних)
5) Где лучше сделать диагностику всей машины, т.е. подвески, двигла. турбины. коробки и надо ли?
6) В -22 нажал на завод машины с брелка, она завелась с 3го раза, когда спустился в машину сильно пахло бензином и выветрилось после обеда только.
7) как-то медленно работает стеклоподъемник водителя, в чем может быть причина? В холода открыл (проветрить от запаха бенза) потом закрывал минут 15, едит вверх, останавливается. немного назад и стоп. Потом опять нажимаешь, история повторяется.
8) Машинка была бита в перед, сделана не очень хорошо, иногда отлитают нижние накладки под фарами, посмотрел, не хватает клипс, белых, в одном месте нет крепления для этой самой накладки. где решетка радиатора, как бы вылечить?
всем спасибо заранее:)
