Установленна такая штука :) Greddy(Engine control unit manager)e-manage.Для чего она установленна на простом 137 сильном моторе?
шоб в мозгах ковыряться, менять настройки зажигания можно...если это то, о чем я думаю....прикольная штучка...и стоит около 15тыщ ....фотку в студию:)
...во, нашёл! тут - оно?
SHW, немного ошибся ;) Это субкомпьютер. Он не меняет настройки ECU. Если устанавливать по максимуму, ставится в разрыв проводке между ECU и "машиной".
Позволяет много чего вкусного делать:
- управление ТВС;
- регулирование зажигания;
- и т.д.
PS: очень интересно что японцы сделали с этим двигателем с помощью e-manage, какая модель ДВС?
EJ20.Как много непонятных вещей было сказано :) Думаю приехать на сходку :) в пятницу.Там и всё глянуть,да пообщатся.
если 137лс, то ёж 201 или 201, 2-х вальник....
202ой тоже 137л.с. и 2хвальник :)Цитата:
Сообщение от SHW
хех, я описАлся, хотел написать 201 или 202:))))
Женя, ждем в пятницу!!! Он у тебя где спрятан в машине? Охота посмотреть на способ подключения. Параметры блока у тебя ни на что не выводятся?
Движка одновальная или двухвальная?
WoofKiller, подхватывай тему! До установки ТКР и на дальнейшее развитие. Только я бы рекомендовал устанавливать e-manage Ultimate.
В эту тяпницу меня не захватишь на тусофку? ;)
а разве бывают одновальные ежи? :) ;)Цитата:
Сообщение от Havoc
Серёга, я б с удовольствием. токо уезжаю на свадьбу в четверг вечером... блин...Цитата:
Сообщение от Havoc
Тема ваще интересная. токо для чего субкомп ставить на сток?? думаю, как минимум топливную систему "тюнить" (насос, рейка, форсы). иначе... ладно, мысли вслух.
покурим тему и возможно в Тюнинг перенесём.
SHW, считается по количеству распредвалов на 1-у ГБЦ.
ИМХО:
SOHC - Single Over Head Camshaft - один распределительный вал на ГБЦ.
DOHC - Double Over Head Camshaft - два распределительных вала на ГБЦ.
WoofKiller, хорошо отдохнуть :) Вот это и интересно для чего он там стоит. Другое дело, без бука или e-01 мы ничего не поймем. E-01 есть у меня, но это очень некрасивый вариант.
Если бы форсунки меняли, то скорее всего стоял бы Ultimate.
НУ ладно, уговорил! :)Цитата:
ИМХО:
Как я понимаю,судя по мощности, у автора SOHC
Ага парни,одновальный.ну под пассажирским ковриком лежит :) Честно я мало чего понял :) Думаю на сходки что нибуть прояснится.
