Re: ПОчему может быть большой расход на Импрезе, двигатель EJ15?
Сообщение от ан24
Резко увеличился расход топлива (в течение последней недели, после замены передней подвески и расходников).
Если расход увеличился после замены подвески и расходников, вероятнее всего причина где-то в этом.
Что меняли в подвеске?
При нарушенном сход-развале, машина как правило ведет себя по другому на ходу. Может быть затруднен поворот рулевого колеса (при большом нарушении), машина становится не устойчивой на скорости, после поворота рулевое колесо не возвращается в положение прямо. Неправильный сход-развал затрудняет движение автомобиля, увеличивая тем самым расход топлива.
Расход может увеличится из-за плохой пропускаемости воздушного фильтра. При этом "тяговитость" автомобиля уменьшается.
А подшипники ступиц меняли?
Ну это как бы очень тяжелые случаи.
В общем так:
Залил 98-й бенз на "Арнике" (Красноярск-Маганск, конец ул. Глинки перед кольцом справа, проверенная заправка много раз), плеснул цетончику грамм 100, скинул комп. Расход 12. Полет нормальный.
ИМХО - "Фортуна" стала бодяжить бенз.
Ела около 17 по городу. сделал свал-развал http://s43.radikal.ru/i101/1105/29/38ee7de2bcd2.jpg
Расход пока тока по трасе 70 л на примерно 900 км, и еще булькают в баке остатки + почти 20 км проехал по городу. как загорится лампочка сообщу на скока хватило.
Сообщение от ан24
В общем так:
По подробнее можно про этот рецепт? Сколько 98-го залил? "цетончику" - это я так понимаю ацетончику? Расход 12 стал на этой злющей смеси? :)
Сообщение от pba1972
Не, не на этой смеси. После этой смеси и сброса компа расход стал 12 литров.
На 50 литров бенза 130-140 мл. ацетона. Ацетон дожигает топливо и незначительно повышает октановое число, на 1-1,5 пункта (по практике).
Тема была на форуме.
Вот нашел ТЕМА ПРО АЦЕТОН
Ну такой коктейль по идее должен чистить форсунки, для лучшего распыления. Но на атмопихле я бы не стал лить ацетон в бенз, актановое число и так выше чем нужно, а если его еще повысить ацетоном (теоретически оно должно повыситься) то остатки не сгоревшего бенза будут уже в выпуске догорать, а это не есть гуд. Так что для чего лить ацетон - понятно, но лучше его лить в 92й.
Сообщение от _SIN_
Баянишь, Илья :laugh:
Чето я прогнал малость :-[ не 70 а 90 литров хватило на 940 км. а по городу 10 л хватило на 60 км чет как то грусненько стало. или так и должно быть?
импрэза вагон 1,5 4WD МКПП: расход нормальный для двига с пробегом, сам экспериментировал с экономным стилем езды. обороты не больше 3000 в основном 2500 переключение передач через одну, движение на максимально возможных высоких передачах плюс нейтралка при любой возможности средняя скорость 50-60 км/час больше только под горку на нейтралке. по городу получалось 9-10 литров по трассе 7,5
Привет всем. У меня импрезка 1,5 взял 2 недели, бес пробега, жрет по факту 20+, по компу (так называемый мгновенный расход) когда отпускаю гашетку показывает до 50л., диагностика показала что все датчики в порядке, полазил по форумам толком ни чего не нашел.
интересно, что по факту на мозг приходит с лямбды)
Den-23
Надо снимать логи с датчиков, лямбда, маф, наше все.
Где делали "правильную" диагностику? :-D
Проверяли на отклик датчиков, ошибок не показал, если есть проверенные мастера подскажите.
Den-23
Не понимаю как можно проверять "на отклик датчиков".
Надо снимать/логгировать все показания датчиков одновременно и после смотреть их исправность. Не всегда можно судить по показаниям одного датчика о его не/исправности.
Сам занимаюсь диагностикой. Если успеете, то подъезжайте на остров на встречу субару клуба. Сегодня буду.
