а если просто форсунку снять и посмотреть, будет она щелкать или нет? так низзя?
По-идее, можно. Вобщем так, Серёга, записывай! ;) сначало проверим, есь ли топливо в рейке- снимим шланг. далее, в зависимости от результата,- топливный насос либо форсы.Цитата:
Сообщение от SHW
На мой взгляд так и должно бытьЦитата:
Сообщение от WoofKiller
Говорят,что на форсунках питание есть.Цитата:
если датчик коленвала оборван, то мозгам нет сигнала, когда подавать импульс на форсы, вот бенз и не льется...
Возможно передавили топливную магистраль во время ДТП и сейчас её сечения не хватает для подачи топлива в нужном объёме. ИМХО Всё это мои догадки.
Тем ни менее, я бы, для начала, проверил есть ли давление уже под капотом. не знаю как на Легаси, на Импрезе топ.фильтр под капотом. Вариант:
1) открутить и закрутить горловину бензобака (сбросить давление)
2) Пальцами попробывать продавить резиновый шланг, подключеный к топ.фильтру
3) потом включить зажигание, подождать пока насос нагнетёт давление в системе
4) продавить шланг ещё раз.
Если будет тяжелее продавить, то уже дело в ДПКВ, в форсунках, или ещё где. Повторюсь ИМХО Всё это мои догадки.
в первом посте Сергей написал, что после ДТП он прокаталсо ещё полдня... так что этот вариант мы не рассматривали.Цитата:
Сообщение от djkomarmcs
Согласен. :- Всё равно, на мой взгляд, проще плясать от давления.
Установка будильника давления топлива так сама и просится!!! :)
вообще, на инжекторах, единственный датчик, с которым мотор даже не будет схватывать - то ДПКВ, при отказе остальных, хоть как бы схватывал...при условии, что бенз и искра есть
Угу, добавить соль по вкусу, сахар, перец, кетчуп.Цитата:
Сообщение от Lancaster
Че вы ерундистику морозите господа?
Я ж говорю снять патрубок с фильтра крутануть и посмотреть идет ли бенз. А вы давайте будильники ставить. Калькулятор еще влепИте. :-D
Проще надо, проще...
Или вам нужно поумничать, а не машину на ход поставить? :game:
Виталя, будильники всё-равно куплены и ждут инсталляции, а тут такая возможность...
Дык ее ж надо сначала завести.Цитата:
А помочь морально и физически ни кто не хочет двум курителям мануалофф??
Серёга, бросай работу и поехали дрыслу заводить. я уже внизу жду, в смысле, на стоянке...
Изверги, вы куды поехали? Может тоже поеду.Цитата:
На Краснодарской напротиф Samolёta есь стоянка, за ней под горкой есь сервис со стоянкой. Вот изверги будут там. еслиф чо телефоны есть в профилях... подъезжай, от помощи неоткажемсо.
А мы её всё-таки завели. Проблема такая ни у кого не встречается, поэтому дабы не обижать некоторых людей, описывать не буду. Если хозяин авто всё- таки решит-его право.
ну вы этта, не томите, рассказывайте че было!!!
