Как разобраться с омывателем бачком воды ??? моторчик жужжать должен, при включеннии дворников и ополаскивателя??????
Моторчик должен жужжать при его работе (подача воды в форсунки омывателя), но так как на улице не май месяц, он просто на просто мог замерзнуть.
Понятно, проще загнать в теплое помещение и дать возможность отойти ему, а после уже определиться, в насосе дело или нет, в мануале кстати это прописано???Цитата:
Сообщение от Sib_angel
