Моргает ЧЕК при движении на legacy, ошибка 33
Всем доброго времени суток. Машина Legacy 2000 г. Турбо мкпп. при движении ) начинает моргать ЧЕК (показывает ошибку 33 судя по самодиагностике). Если просто завести машину и стоять, или ехать тихо не горит вообще. До этого на машинах, если он загорался, то просто горел и не моргал! Как с этим бороться? Фишки зеленые под панелью не сомкнуты
Re: Моргает ЧЕК при движении!!!
Датчик скорости смотрел/проверял? Какие данные с него приходят?
Визуально смотрел, все в норме. А как данные с него считать? спидометр работает отлично, правда нет ограничения по скорости на 180 км.
а они для чего вообще ??? у меня тоже не сомкнуты и тоже моргает !
Они нужны для проведения самодиагностики и чтения кодов ошибки. Есть соответствующая тема на форуме - в поиск, например по слову Самодиагностика
