Недавно помыл двигатель, машина не заводится! Не крутит стартер
Недавно помыл двигатель! первое время заводилась очень плохо сигналка когда как работала, сперва думал акум помирае(Это так и было) потом вообше как то раз заглохне стартер не крутит и не чего масу на акуме подергал пару мин подожда начало крутить и завелась! итак пару раз случалось потом поехал в город уяр приехал поставил машину, часа 2 постояла, вышел и не заводиться не стартер не крутит подогнал машину чтоб подкурить то же стартер не крутит, доташил до дома машину, акум поставил заряжаться на ночь, и утром та же ерунда стартер не крутит.! Что может быть помогите!
Re: Машина не заводиться!
Сообщение от vicfan
Видимо где-то плохой контакт или переломился провод. Возможно та же масса... На всякий случай проверь предохранители.
Сигналка вполне может мозги парить, также проверь все разъемы под капотом, в них могла попасть вода
