Starline b9 программирование
здраствуйте! у меня стоит сигналка Старлайн Б9, хочу подключить функцию на дополнительный канал, чтобы при включении охраны поднимались открытые стёкла...типа как на форде мондео штатная система...в инструкции написано про это немного, но для меня не очень понятно...вообще возможно ли это сделать? или не стоит заморачиваться?
Re: starline b9 программирование
программированием не отделаться, там надо к сигналке какойто блок еще докупить и подключить тогда будет работать эта функция
Более, того, от сигналки это вообще не зависит, если установить блок управления стеклоподъёмниками то стекла будут подниматься при каждом срабатывании центрального замка, даже если просто с ключа закрыть. Я по лету хотел себе такую штуку пставить (есть грешок, забываю иногда поднимать) но дальше хотения у меня дело не пошло.
а что за блок? сколько стоит?
Илья, при живом кондишене боковые открывать то зачем? Только на продувку после впечатлений очень эмоциональных пассажиров :)
Нужна помощь, немогу запрограммировать новый брелок на starline B9, брелок вроде такойже как оригинальный, кубил его в синатре, правда давненько так что обратно нести будет проблематично, делаю все по инструкции, вхожу в режим программирования (7 раз на сервисную кнопку, включить зажигание), нажимаю на брелке 2 кнопки - ничего не происходит, не хочет его сигналка понимать, может кто сталкивался?
Сообщение от bell
Батарейки в комплекте с брелком шли? Если да - попробуй новые поставь.
с новой батарейкой не проканало, тоже самое, видать брелок бракованый(
