Re: Замена ГРМ и расходников !
на 4-х вальном на два ролика больше чем на 2-вальном %)
зубчатый ролик, два обводных верхних, два обводных нижних с бортиками :) плюс натяжитель, и ремень, и сальники:) У Вадима Walker'а можешь.
Сообщение от Coyote
на 4-х вальном на два ролика больше чем на 2-вальном.
на ОДИН!
вот на такой
http://car-cas.ru/cat_images/TOF_GRA_DATA_24/583187.jpg
Короче история такая,из-под крышки грм сочилось масло,надо вскрывать,смотреть,ну и заодно поменять ремешок со всем содержимым!Есть свой проверенный мастер,но для истории решир менять в Субару сервисе на мате-залки,чтобы все в одном месте,все запчасти и что немаловажно документы на работу!!!Приехал к ним,узнал стоимость 14400 запчасти+3500 ремонт= 17900 !!! Оставил машину,сказали приехать часа через 3-4!!! Через два часа звонят и говорят что масло течет через муфту vvti,надо менять,к стоимости добавится еще 5000 рублей = 22900, ну меняйте говорю раз надо все что надо!Через три часа приезжаю,все разобрано,парни ходят кругами,говорят что-то муфту не сообразим как поставить,завтра утром будет старший мастер,он подскажет,в общем расстроился и уехал домой!На следующий день после обеда звонят и говорят приезжать за легасем!Приехал,машина стоит собранная,подхожу расчитываться,чудесным образом сумма выросла на 3000 рублей,прошу обьяснить,выходит мастер,говорит что крышка новая 500 рублей+работа 500 рублей! Еще говорю 2000 рублей где,говорят что болтики,гаечки,хомутики по 2 шт,в общем после возмущений сделали скидку типа на запчасти,но сумма получилась все-равно около 25000 рублей,и все бы ничего, но залез через два дня под машину,крышка грм снизу вся в масле,под шкивом прям капля масла висит,протер все,поездил,следя за маслом,вчера опять залез,опять все в масле и капля опять висит!!!Вопрос,приеду по гарантии,что мне там скажут,чего ожидать,как себя вести????Понимаю что заново разбирать,но платить больше нет желания)))
езжай и показывай "старшОму"
Сообщение от sheff2006
Как впечатления?)))
Расскажи потом про "гарантию". :laugh:
Хорошо что бумаги на руках есть, это твой главный аргумент! Едешь и качаешь права потребителя, все как обычно. Если по хорошему (за их счет!) неисправность не будет устранена - в защиту прав потребителя и далее в суд. А так нашел тоже кому доверить лезть в мотор, им кроме подвески и мелкосрочки больше доверять ничего нельзя да и то проверять все нужно. Муфту они открутить без старшого не могут, ламерье.
1.В Красноярске не любят СубароВодов .
2.В Красноярске нет Субару центра (тот что есть , это не Субару центр , даже не знаю как сказать ,чтоб не сматюгатся).
Это не Субару центр ,, это как ДжинТоник в банках , без джина !!! Это только название что Субару . Им жигули надо делать , я уже тут описывал что они тебя встречают - Во дядька приехал с толстым кошельком и без мозгов.
я не удивлюсь что там старые прокладки стоят обильно смазаные герметиком !
P.s отпишись потом как по гарантии съездил.
Привет я видел человека который менял ГРМ в Ягуаре !!! А по запчастям есть экзист ! доставка неделю ! sd pards ! дороже ! Я прикинул мне надо 28000-30000 тысяч . хочу масленый насос от GRB импрезы 12мм у него давление масла выше !
А чо столько восклицалова? Чо кричать то?
В Ягуаре разве не ДВС?
Горшки не Боги обжигают. Заверните 2 Ягуарища, я им ГРМ поменяю)).
Главное это руки из нормального места, инструмент и мануал. Хоть самолет.
Ягуар это как вариант ! есть много сто в городе где с радостью поменяют грм помпу и сальники .
Сообщение от valekvg
Очень интересное наблюдение. Расскажите нам, уважаемый, о таких местах.)) :)
Субару сервиз , ягуар , Автограф , форвард авто , автобавария , И много мелких кулибеных сделают все за 2500 тыс
Alex2005, пивом не отделаешься, готовь 2,5 куска. А то все за такие бабки меняют, а я чо дурак чтоли задарма работать? :D:D:D
Батюшка, прежде чем давать советы, постарайтесь прочитать отзывы хотя бы на нашем форуме о замене ГРМ на Субару.
Пост чуть выше вашего гласит:
Это не
Субару . Им жигули надо делать...
Это о пресловутом "Субару-сервисе" на Мате-залки.
"Автограф"? Хм... Официальный дилерский центр за замену ГРМ берет 2,5 тыщи рублей? У них к машине подойти, уже 2,5 тыщи возьмут.
в "Ягуар", "Автобаварию", тем более "мелким Кулибиным" я лично не стал бы доверять свой Субарик.
Про "Форвард" ничего не скажу, не сталкивался, но про 2,5 тыщи тоже сомнительная история.
