Re: Аут 3 л не любит зиму
Не знаю как насчёт завода в мороз, но по поводу вебасты мысли две:
1. Слабый аккум — меняем аккумулятор на более мощный и более приспособленый для наших зим (Бош сильвер например).
2. Малые пробеги, аккумулятор не успевает зарядиться — домой едем через черёмушки:-)
Попробуй сменить заправку
Ну вообще для трехлитровых моторов не характерна проблема холодного запуска.
Попробуй почитать Проблема холодного запуска автомобилей Subaru (1997-2002 годов выпуска) и вот это
Холодный двигатель трясет. Обороты XX плавают. Двигатель глохнет при запуске: Как правильно должна заводиться Субару?, может натолкнет на какие-нить мысли.
Потенциально может барахлить какой-нибудь датчик типа температуры ОЖ... его показания учитываются при образовании топливо-воздушной смеси.
