Импреза перестает ехать, если держать газ в одном положении
Импреза ej20, 115 лс. при езде по трассе в режиме 90-100 км\ч, если держать газ как на круизе, т.е педаль газа в одном положении происходит такое действо: машина перестает ехать даже если давишь тапку в пол. а если отпустить газ и снова добавить то обратно поехала. что за ересь такая?
Re: Импреза перестает ехать, если держать газ в одном положении
закусывает дроссель, чистить срочно, еще возможно тросик акселератора может примерзать\закипать.
и круиз не держит обороты, он считает скорость и положение дросселя, поэтому собака пинается и иногда таких оборотов поддает
забыл-машинка 1996г.в. круиза у меня нет. дроссель чистил-не помогает. трос газа я думаю не причем, потому как недавно менял-тоже было и со старым. в городе такого нет, только на трассе когда держишь одну скорость в течении мин 15-20. ощущение, что двигло вырубается. если давить газ сразу, не отпуская педаль то двс не тянет (если выжать сцепление то заглохнет) а если отпустить газ, а затем нажать то едем дальше. и так с интервалом 15-20 мин. кстати насос тож новый.
была у меня такая проблема решил ее не быстро))) прошли эти симптомы после ремонта датчика скорости. комп видит не верную инфу и скидывает вас в аварийный режим.
