Вот из под этого датчика давит масло, с каждым днем все больше, что это за датчик, его менять или можно прокладку какую поменять? Мотор ej205 Turbo. Находится он за генератором.
Фотка не грузится(
Фотка не грузится(
Мне страшно за того, кто у тебя когда-нибудь дорогу спросит :)
Может попробовать на фото показать?
А вообще проще посадить этот датчик на маслостойкий герметик для начала. Но, например, родной датчик давления масла начинает подтекать, когда сам уже умирает
Вообщем находится он за генератором сразу, похож на болт с фишкой и проводом)! Кстати, где находится датчик давления масла?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/...368_87b9e22a_L
Это собственно он и есть!
На герметик его садить, или прокладку искать?
Поменяй на новый датчик. Он не дорого стоит. Идет сразу с нанесенным на него герметиком.
90 из 100, что подтекает через сам датчик, а не по резьбе.
Понял, спасибо!
+1 через датчик! по резьбе очень редко бежит, т.к. резьбовая часть там конусная. В герметичности конусных резьб сомневаться думаю не стоит.Цитата:
Сообщение от Havoc
Немного подправлю Сергея. Это не герметик . это фиксатор резьбы! не путайте соленое с кислым.
:-[ А что это за датчик то?? что искать в магазе как обзывается?? O:-)
датчег давления масла.Цитата:
Сообщение от Р0МА
Р0МА, не слушай его! 8 постов в теме про датчик масла, речь просто не может идти о нем!
Это датчик натяжения пасика магнитофона!
Подъяпнул :****:Цитата:
Сообщение от WoofKiller
:laugh:Цитата:
Сообщение от Gimalay
Парни, вы его сильно не тяните. Немного сильнее чем свечки затягиваем. Кстати датчик давления масла вкручивается в блок цилиндров через проставку. Если что-нибудь такое
http://s011.radikal.ru/i318/1010/3e/32376947cfd4.jpg
выкрутите, не переживайте :-D
Купил датчик, 175 р. Теперь думаю как его поменять неснимая гениратор)
Ослабляй полностью крепления и гену в сторону откидывай
Поменял головкой и карданчиком без снятия генератора..
