Re: Что означают эти ошибки?
P1560 - Back-up Voltage Circuit Malfunction - Отказ в цепи напряжения обратной связи
P1134 - A/F Sensor Micro-Computer Problem - Таймер включения датчика HO2S
P0152 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) - Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
Для начала поменяй Кислородный датчик, остальные ошибки могут уйти сами, по ошибке 1560 нужно смотреть проводку, если выгорает предохранитель значит где то коротит.
Тему можно считать исчерпаной, т.к. видимо вчера в спешке не верно выбрал стандарт ошибок ECU :ROFL:
т.к. форь 99 года, надо было и выбирать соотв. вариант, а я выбрал более новые ECU, отсюда вылезли не существующие ошибки, как имеющиеся так и в истории.
Прошу прощения за наведение паники :-[
p.s. снял лог, Лямбда работает. и вроде даже как надо (если верить dromовским темам про лямбду)
