Нужна помощь субару аутбэк, дайте на тест мозги
Товарищи субароводы нужна помощь.
Машина больше половины месяца в сервисе.
Автомобиль Субару аутбэк 2007 г.в., объем 2.5, 165 л.с. американец.
В данный момент машиной занимается Meg@mix.
Смотрели все что можно. Осталось два варианта либо мозги, либо электрика.
Если у кого есть подходящий по параметрам аутбэк и желание помочь, то дайте потестить мозги.
Машина стоит по адресу 9 Мая 2и Castrol, автотехцентр. Мой телефон +7-913-052-74-88.
Re: Нужна помощь субару аутбэк!!!
Приезжал.
Саня снял мои логи с норм рабочего аута.
Грит дроссель у тебя химичит - сразу прыгает с 0 до 100%, а у меня постепенно..
Хз в чем дело..
Но как это мозги то дать?
На Большом форуме нада пошукать..
может проблема в датчике заслонки?
Там дроссель электронный, проверял через логгер открывает сколько показывает, но слишком резко (при 30% нажатии газа открывает уже на 100%). Менялось все: от датчиков распредвала\коленвала, эл.дросселя, маф, чистка дросселя, замер компрессии, проверка грм, .. До меня меняли свечи, катушку зажигания. На МЗ грят что бывает вылетает микросхема в мозгах управления дросселем, мол замена ее помогает в большинстве случаев (по словам мастера было около 10 случаев подобных). После "ремонта" мозгов в СТАРТЕ теперь не держит и хх, а точнее не заводится..
Ну искать донорский мозг надо, если с ним все будет хорошо, то заказывать новый.
Спасибо кэп, тема для того и создана :)
Сообщение от Megamix
Так может при 30% нажатия на педаль газа - сместить вал датчика относительно заслонки в сторону меньшего сопротивления? Мне кажется потенц относительно заслонки сбит поэтому и такая реакция на газ.
Возможно сигнал потенциометра открытия ДЗ в мозгах както масштабируется с помощью какихнить программ?
А педаль как с помощью чего регулирует газ, там катушка с подвижным сердечником или тоже потенц стоит ?
DivDivex, вот тебя понесло=)). Разбирал я дроссель электронный, и с этой машины так же. Там стоит моторчик, через редуктор двигает шестерню заслонки, шестерня на пружине для возврата и создания нагрузки на моторчик. Там же датчик положения заслонки, он никаким образом не регулируется. Может лишь засраться в случае нарушения герметичности. Повторюсь, ставился дроссель с рабочей машины- та же самая картина.
DivDivex, вот тебя понесло=)). Там же датчик положения заслонки, он никаким образом не регулируется.
Ну понесло так понесло :) Просто я сталкивался с сервогазом на дизелях, там масштабируется ход штока рейки ТНВД.
*Одновременно со штоком перемещается движок встроенного в механизм управления потенциометра lk. На контакт 22 блока В81 подается сигнал о положении штока*
Подумал что здесь тотже принцип :)
искать донора мозга
Слыхал про Хитрилу что после разборки дросселя нормалтную работу которого восстановили только в центре продажи ниссана с помощью программы/тоесть масштибирования сигнала. Сам с этим не сталкивался - так что как теоретик :)
ТС звонил сегодня, решили проблему. Кто бы мог подумать что катализатор может так быстро забиться, что аж холостые не держала.
А что каталик ошибку не выдавал или ты её не видел?
Машина usdm, в этом каталике нет никаких датчиков.
Ну хорошо что хоть этим закончилось!
Молодцы!
