Доброго времени суток друзья! Подскажите пожалуйста где можно поменять коренной сальник в Красноярске? Замокрил зараза! Самому вообще сложно менять?
Я менял в Форвард-авто на импрезе, без нареканий. В Субару сервисе и автографе думаю тоже смогут.
Адреса можно пожалуйстаЦитата:
Сообщение от Figaro
А по денижкам сколько отдавал если не секретЦитата:
Сообщение от Figaro
А яндексом/гуглом религия запрещает воспользоваться?Цитата:
Сообщение от SERGIO 1104
Форвардавто,
Субару сервис: г. Красноярск, ул. Мате-Залки 24, тел. 8 (391) 297-39-07, 8 (391) 240-51-75
Автограф: http://www.krasnoyarsk.subaru.ru/contacts
КТО нить сам менял
А чо там менять? скинул коробку или пихло, открутил маховик/пластину гидротрансформатора, выдернул сальник, новый воткнул и собрал все в обратной последовательности))))))) если тебя не пугает демонтаж-монтаж силовых агрегатов, в бой!))))
Да так то не пугает, у мя сервис свой только ремонтаруем русские машины . вот только один вопрос на ниве например нужно потом коробку нужно балансировать на подушках . А на форике КАК?Цитата:
Сообщение от WoofKiller
чо-то, на сколько мне помнится, никто никогда на субарях не делал ни каких балансировок на подушках. Да и балансировать там особо нечего. Если русские машины делаете, с форем справитесь на раз))))
Большле спасибоЦитата:
Ну так чем дело кончилось? сам поменял или ездил куда? У меня по схеме куча подшипников, какой из них коренной, подскажите.
http://www.24subaru.ru/gallery-101.html
ссылка на схему http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... %D0%B7%202
При замене полюбому снимать двигатель. Вообще вопрос с чего ты взял что это сальник ? Там есть еще чему сапливить вообще-то
Думаю коробку снять все же по проще будет, помимо коренного, может и сальник коробки гнать, но по запаху масла сразу ясно откуда гонит.Цитата:
Сообщение от xaTxa
я менял сцепление на импрезе сам, хотя не разу не занимался подобным.снял коробку поменял сцепу отцентровал и воткнул коробку
два дня с пивом всё дело заняло... :)
