!Глохнет при t от -17 и ниже Legacy BL5 turbo!
Добрый вечер, у меня легаси BL5 Turbo 2003 г. мкпп, фронтальный кулер, Блоу офф и прочие шанишки, опишу свою проблему, как начинаются морозы от -17 и ниже уже не важно, происходит следующее при спокойной езде не превышая обороты выше 3 000 при этом не давя резко на газ машина работает нормально, стоит резко нажать газ, Буст соответственно увеличивается и срабатывает Блоу офф и тут начинается стоит остановиться на светофоре и включить скорость на нетралку (а бывает даже в промежутках при переключении передачи) начинают плавать обороты падая почти до 0 и машина глохнет, заводишь снова, опять глохнет (если не успел первую воткнуть и газу поддать и то потом при малейшей остановке опять глохнет пока не вытащишь ключ из зажигания и постоишь минут 5-10, снова заводишь и все нормально по тихоньку можно ехать) и воняет ужасно непонятно чем смесь бенза с хз знает с чем, напомню начиная от -17 , если - 15 вваливай как хочешь ни чего не происходит как часики работает. Заезжал в сервис ошибок нет все лямбды в поряде, датчик воздуха может говорят быть не исправен, так как он умирает постепенно, а покупать его за 5 000 - 7 000 р.что б проверить как то не решаюсь, по прибором он все же исправен показывает. Вообще ума не приложу, задавайте вопросы если кому что не понятно, опыта нет в таких разъяснениях так что не обессудьте, а вопрос решать надо. Заранее спасибо
Re: !Глохнет при t от -17 и ниже Legacy BL5 turbo!
MAF??? напряжения посмотреть с него нужно....
Еслив воняет, значит что-то со смесью ни так. Да и ХХ невнятный, всяко по впуску рыть.
Я тоже полагаю что со смесью, но почему при другой t на улице все в порядке... Maf напряжение проверю отпишусь
Датчик забортной температуры может моск ип@ть например. Мозг думает про одну температуру а на самом деле другая. Смесь готовиться по другому. При выжимании сцепы например смесь богатая и не воспламеняется из за недостатка кислорода.
У меня так же было на ВАЗ 2106. Выжимаю сцепление при подкате к светофору - глохнет. Причина была в отсутствии зазора на контате прерывателя трамблера (хз как прально пишется). Конечно не по температуре трабла. Но направление туда.
P.S. я щас под пивом, могу и ахинею нести :)
датчик забортной температуры на работу двигателя никаким макаром не влияет, он даже к мозгу не подцеплен. Он способствует работе климат-контролю авто.
температуру, по которой работает двигатель, мозг смотрит по датчику температуры ОЖ. +если двиг работает по МАПу, датчит температуры всасываемого воздуха, который стоит перед ДЗ.
Кстати, есть еще МАФы в которых есть такой сенсор, считающий температуру всасываемого воздуха...
Да уже разобрались вроде. Вот он этот злобный тип:
http://www.24subaru.ru/files/pre_970...3073daf3cc.JPG
Видите в блуофе что то ковыяет?! Стопудоф казачек засланный :ROFL: Испортил машину :laugh:
BOV зимой ЗЛО -)))) воздух посчитанный MAFом идет не в горшки а на улицу, а бензин идет в горшки -) и идет его много т.к. холодный воздух прошел через MAF в очень большем количестве, смесь переобогащается и привет. Комп сам пытается скорректировать, но у него плохо получается, поэтому и обороты плавают. У самого так же сейчас, один в один, нужно либо делать сброс во впуск либо ставить корректор от HKS (только не за 7k конечно, он щас у Атомиков стоит 6, а на яхе 60$), либо переходить на MAP =)
а вообще надо бы на диагностику, только из-за этого глохнуть не особо должна, BP у меня не глохла к примеру, надо смотреть еще причины...
обороты если плавают умирает первая лямда
еще как вариант 98 бенз - гамно, как водиться на холоде он плохо горит
потеплело до -22 и этот баг пропал, но все еще в поиске решения...
на морозе кстати резинки BOV дубеют и начинаю пропускать... особенно после открытия, плохо возвращается в закрытие, обрати внимание на шипение, хотя у тебя BOV c болтом, там можно затянуть (скорее всего уже затянуто)
Разобрался с проблемой? Сейчас как?
хм, я 3 года с блоу-офом ездил, каждый день зимой и летом, ничего не глохло и не плавало ... что я делал нетак?
Сообщение от bell
а где он теперь? у тебя сейчас сток байпас?
да, поставил сток, ничего не изменилось ... а мой BOV теперь на Мицуписе стоит)
