Re: Детонация!
Мляха муха, товарищи. я в воскресенье полный бак 95-го налил, мне его что, на землю слить чтобы 98 налить??? Это раз.
Езжу на машине с ноября, заправляюсь на 3-х заправках Газпромнефти в северном только 95-м. Заправки новые после реконструкции. Это два.
Детонация стала ощущаться в середине/конце января. Это три.
Что такого произошло с бензином, что так сильно стали ощущаться пропуски зажигания?
Re: Детонация!
детонация и пропуски зажигания это две абсолютно разные вещи.
я б предложил тебе снять форсунки и проверить их на стенде, что намного дороже простой заправки....ну раз тебе тяжело проверить одно из предположений, не меняя ни каких "дорогостоящих" запчастей, то я умываю руки. как говорится, е%#тесь сами!
Re: Детонация!
Складывается ощущение, что камрады не умеют читать, мл@ха муха, или настолько в себе самоуверены, что с легкостью выдергивают слова из контекста и гнут свою версию.
В Первом моем посте написано про ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ. ДЕТОНАЦИЮ. Что такое пропуски зажигания? ТРОИТ ЕПТ ПЕРЕОДИЧЕСКИ! НЕТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТВС! Под нагрузкой.
И в чём я упертый? То что не хочу вылить 95-й на землю и залить 98-й?
Re: Детонация!
Re: Детонация!
Саня, пропуск зажигания - отсутствие искры, либо слабая искра.
Детонация - раннее\позднее воспламенение ТВС, перенасыщенная\недонасыщеÐ ½ная ТВС, раннее\позднее открывание клапанов.
В первом случае свеча\ВВпровод\катушка, во втором:
Лямбды, Маф, ДД, КХХ, топливная магистраль, регулятор, насос, октановое число, качество бензина, AVCS, мозг.
Re: Детонация!
Один адэкватный чел. А то заладили со своим 98-м бензом.
Детонацию мозг отрабатывает и крутит зажигание. Что подтвердил Havok.
Re: Детонация!
Женя, я не буду комментировать то, что ты написал в личку.
Возможно я не точно дал название теме, вернее было бы написать "Пропуски зажигания".
Полазив в инете, нашел пару тем на различных форумах. Так там у людей чек загорался по пропускам. У меня нет никаких ошибок. Но факт остается фактом. Машину дергает на малых оборотах. Очень сильно. Ошибок нет.
Если не исправен ДД, мозг крутит зажигание, а этого делать не нужно, момент подачи импульса на катушки не верный, может из за этого не воспламеняться ТВС?
Вот что по энциклопедии:
Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче
-Нарушена проходимость топливного фильтра/соединительного тракта системы питания.
-Упало давление топлива.
-Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
-Нарушена установка угла опережения зажигания.
-Нарушена надежность крепления контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
-Имеет место «пробой» электропроводки ВВ свечных проводов.
-Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
-Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
-Неисправна система зажигания, либо ослабли контактные соединения ее электропроводки.
-Имеют место потери разрежения.
-Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
-Нарушена вентиляция топливного бака.
На самом деле все эти причины имеют место быть.
Горел чек по каталику - -Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Есть ужор масла - -Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
Ну и после замены свечей, а именно то, как это делали и кто, могу предположить все, что касается ВВ проводки.
Не пинайте, пока еще не скатал бенз, чтобы налить 98-го.
Дотонацию, в обиходе - звон пальцев (или опять не верно?), на слух не слышно.
Re: Детонация!
Саша, звона как такового может и не быть от детонации. Ну если у тебя прям конкретные пропуски, дерготня и прочая сопутствующая прелесть в районе 1800-2200 оборотов, смотри свечные провода. Мне Сергей про пропуски в программе ничего не сказал. Да и первый пост по смыслу был похож на сабж. Называть нужно все своими именами, дабы не вводить людей в заблуждение.
то, что было сказано в личке, это мое личное мнение и я его придерживаться буду до того момента, пока мне не докажут обратное. по-этому я и написал в личке
Re: Детонация!
Господа, вопрос. Взаимозаменяемы дотчики детонации и положения коленвала у 202 и 253 ежа?
Re: Детонация!
Проблема решилась заменой свечей.
Re: Детонация!
Re: Детонация!
Сообщение от KIVS
Не благодари ;-)
Ну ты в курсе ;)
