Re: Запах бензина в салоне
Заднее сиденье сними, может оттуда?
Хотя если при открытых окнах то под капотом. Возможно уплотнители на форсунках
Из под капота нет запаха при заведенном моторе. Тоже думал оттуда.
Смотреть всю топл. магистраль, у меня было, под корпусом воздухозаборника ослаб хомут на топл.шланге, подтекало не слабо.
Все затянуто, не сопливит, но воняет при запуске ппц как. Скоро проведу ревизию по замене всех топл. шлангов и форсунок.
Проверь под задним сиденьем бензонасос, если еще не делал этого. Возможно подломился один из штуцеров на нем. Все может быть гораздо проще, чем кажется
