Расход на форике.
Ребят всем привет)не судите строго новичек)на субару форестере стал расход не нормальный(езжу спокойно но и не как овощ.лью тока 98)3 дня назад залил 21 литр 98 и засек на 100км сьел 17 или 18(это не нормально!свечи менял 200 км назад,форсунки,дросельную заслонку и клапан холостого хода чисти 1000 км назад!
Обнаружил недавно что маф стоит чиповый вроде от B4!может из за него расход большой или как??Или еще из за чего то может быть??Подскажитеребята Субаристы пожалуйсто:this:да кстати когда проверял ездил до 2000 оборотов не больше!
Re: Расход на форике.
Че не кто ни че не знает??да странно!
тошнить не всегда экономно
2000 оборотов на 2-й передаче сожрут раза в два топлива чем те же обороты на 4-й передаче.
раньше так не ел при таких оборотах.может это от того что маф стоит чиповый от b4???
Какой маф чиповый? С чего вдруг?
Я так понимаю на форестере sf 5 2000 года должен маф стоять проволочный да?а у меня стоит маф который выглядит так он в пластмасовой коробочке где в конце есть крышка ее открываеш п там небольшой чип.и на нем написано синими буквами b4.походу старый хозяин ставил.в разборке наверно брал.
а поиском пользоваться не пробовали? есть такое понятие как "ТЭГи". На главной странице форума справа есть блок с этими тэгами, если тыкнуть, например, на "расход", то получим расход - Результаты поиска - Форум клуба любителей и владельцев Subaru, Красноярский субару клуб кучу тем с "ненормальным" расходом. И, по-любому, подобная вашей трабла уже обсуждалась. За сим тему закрываю.
