прокачка всех гидросистем (гур, тормоза) при их полном разборе
Пошарил по форуму и по интернету, особо ничего не нашел. Везде пишут про штатную прокачку, нигде ни слова как быть, если снимал блок абс, насос гура опустел...
Даже в мануале пишут, снимите насос гура, не выдергивая шланги и тд тп..
Как прокачивать тормозную, если полностью заменили блок абс? Также как обычно или есть нюансы?
Как прокачивать гур? Вначале заливаю бачок, потом рулем туда сюда, пока пузыри не кончаться? Потом тоже самое, на заведенном двигателе?
Просто слышал, что при таких ситуациях как то под большим давлением вся система прокачивается, спец оборудованием. Вот и возник такой вопрос.
Re: прокачка всех гидросистем (гур, тормоза) при их полном разборе
наливаешь в бачек гура и крутиш колесо насоса .
Гур. Залил бачек, завел, крутишь руль почти до упора, смотришь за уровнем, подливаешь сколько нужно. Вообще руль в крайнее положение при гидроусилителе выкручивать запрещают производители.
Тормоза. Так же как обычно, со шланчиком с бутылкой (чтоб воздух не попадал обратно). С фитингов подходящих к блоку абс как жижу залили воздух сразу спустить пока тормозуха не пойдет. Спец. оборудование что под давлением подает тормозную жидкость лишь облегчает работу (не нужно прокачивать постоянно педалью тормоза).
