Свечи поставили иридивые NGK BKR6EIX-11 3764, такие сказали в магазине подойдут, а какие надо?
Клапан холостого хода проверили не в масле был, чистинький (до этого неделю назад мы его чистили, снимали и дома чистили), дросельная заслонка масло было совсем чуток, можно сказать что не было (неделю назад так же снималась и чистилась, была ужасно просто грязная). Клапан CVT сняли занесли домой он был грязный, когда его почистили, то заметили что внутри его шевелится какой-то шарик, до этого даже не было его слышно, видимо он там ы грязи не двигался. Воздушный фильтр стоит новый, поставила неделю назад, проверила он такой же как и был, без масляной пленки. Больше пока ничего не делали, завтра поставим детали на место и будем проверять.
Всем здравствуйте! Собрали и завели моего форика и он стал работать хорошо, не глохнет, сам держит обороты, сизого дыма с трубы стало меньше, но на холодную все равно еще есть, а на горячую нет, но у меня мысли что масло попалось плохое, заказала фильтр масляный, как придет поеду менять масло, посмотрим как будет после этого. То что он не глохнет буду еще ездить и тестировать, но если проблема исчезло, то значит это было из-за клапана CVT, кто-нибудь может сказать может ли из-за него такая быть проблема?
Ольга, какое масло заливаете?
