На субару форестере 2010 года, на американце, слева от руля есть переключатель со светодиодом зеленым, кто-нибудь в курсе, что это такое?
фотку бы ..
Фотку или код кузова.
У меня ничего зеленого слева нет.
самоделкин?
Явно кнопка не родная, что угодно может быть.
прикольная кнопочка но точно неродная, придется видимо под панель лезть смотреть или научным тыком искать ... помню на импрезе сопротивление впаивали чтоб заводилась лучше на холодную и кнопку чтоб его включать делали ... но эта проблема с холодным запуском вроде только на старых EJ15 есть, а не на форике 2010 года )
Сонары стоят? Может это вкл/выкл передних, у меня под рулем, в нише где рычаг регулировки руля, спрятана кнопочка на передние сонары, чтобы в пробках не надоедал :)
