Парни, какой расход ОЖ вообще должен быть? если полный объем залить через сколько он будет пустой?
Лолшто?©
Не должно быть расхода
полгода назад был полный, сейчас меньше половины, че за косяк=)))
крышка, патрубки, прокладка термостата, прокладка ГБЦ
Смотри где течь, зимой и летом АФ при кипении оставляет хлопья в месте течи:)
А нормальный уровень, это где метка минимум? (почти на дне она) или повыше должно быть?
Между минимумом и максимумом находится тот уровень, при котором не будет переливов во время нагрева антифриза, или завоздушивании при охлаждении.
У меня официалы на форе залили так, что на холодную мин. (может и меньше), на горячую макс.
Если следовать логике, то если на холодную будет пустой расширительный бачок, то в систему будет затягивать воздух при снижении давления.
У меня тоже было такое ,Если бы был разход , за полгода весь бы ушел !
А может это от того что вода испарилась (так как разбавлена ОЖ водой, а концентрат остался, и его меньше) ? такой варик может быть? Как измерить плотность ОЖ? (ссылки на учебник по физике не актуальны, по физике 5, ЕГЭ на 4)
ореометром либо рефрактометром можно измерить
