Где искать кнопку отключения VDS на Ланкастере?
Привет всем субароводам, вопрос такой: приобрёл Ланкастер 99г. ej 254 на автомате, на задней двери есть шилд VDS, почитав инфу в инете, понял, что это VDS, выключается с кнопки, поискав у себя на панели я не обнаружил таковой, хотелось бы узнать, если её нет значит нет такой функции в авто, или функция есть и можно просто найти кнопку и подключить.
Re: Где искать кнопку отключения VDS на Ланкастере?
При включении зажигания должна загораться на панели лампочка VDC off (в режиме тестирования панели). Есть нет?
PS Вообще еще есть 4 мысли:
1) Кнопка отключения VDC аще-то на более свежих ланках пошла, года эдак с 2001.
2) VDC чаще всего присутствует на 3л моторах, на 2,5 это весьма редкая штука
3) Посмотреть на подкапотной табличке номер коробки... VDC вроде как только на TV ставилась (первые буквы)
4) По фасту можно по номеру кузова посмотреть устанавливалось ли на вашу машину ВДЦ (может дверь заднюю кто менял... или так шильд налепили)
Figaro
Извини за не просвещёность, а что такое фаст, игде это можно глянуть. Посмотрел шилдик под капотом вот что по поводу коробки TV1AYKABB.
Посмотрел шилдик под капотом TV1AYKABB.
С чем тебя и поздравляю. Это очень хороший коробас. По своим повадкам механику больше напоминает.
Alehandro
Спасибо, это очень радует, что с первого раза ни чего не зная о Субарях, наткнулся на такой авто. Одно огорчает, что не могу ни где найти клавишу(кнопку) VDC off, все разборки уже обзванил...........нету.
Да там обычная клавиша хоть от чего подойдет. Хоть от противотуманок, хоть от включения обогрева заднего стекла.Просто тупо ВКЛ-ВЫКЛ. Любой электрик сделает. Разъемы пустые должны быть.
Alehandro
У меня обогрев заднего стекла в блоке климата, вот если только от противотуманок. А как начтет этого: Удерживание кнопки выключателя VDC нажатой в течение более 10 секунд приводит к отключению сигнального индикатора «VDC OFF», после чего кнопка блокируется и пользование ею становится возможным лишь после перезапуска двигателя.
Автоматическая активация отключенной системы VDC происходит при повышении скорости движения автомобиля до 60 км/ч (38 миль/ч).
Здравствуйте Alehandro. Если возможно, я хотел бы с вами встретится, и визуально, как говорится все показать, и уже при встрече поговорить. мой тел. 240-66-51
